Werkstatt => Fahrwerk => Thema gestartet von: erdnussoma am 08. November 2015, 19:43:15
Titel: Bremskraftverstärker nachrüsten
Beitrag von: erdnussoma am 08. November 2015, 19:43:15
Ich habe einen B-Kadett mit Trommeln vorne und hinten.
Kann ich da einfach einen Bremskraftverstärker reinhängen? Was muss ich alles abändern?
Würde mich um Rückmeldung freuen. MfG
Titel: Re: Bremskraftverstärker nachrüsten
Beitrag von: Parklane am 08. November 2015, 21:43:42
Klar kannst du das machen, wenn du:
- einen Kadett-B BKV mit allen Anbauteilen hast
- an der Stirnwand muß du 2 neue Löcher bohren(sind glaube ich vorgegeben)
- den passenden HBZ brauchst du, der alte passt nicht an den BKV
- Bremsleitungen müssen alle neu gelegt werden, die alten sind zu kurz
- Ansaugbrücke mit Unterdruckanschluß brauchst du
- Unterdruckschlauch von der Brücke zum BKV mit Rückstauventil
Habe ich vor einigen Jahren auch gemacht, hat sich gelohnt,
aber eben mit etwas Aufwand und Kosten verbunden.
Gruß Dirk
Beitrag von: erdnussoma am 08. November 2015, 21:51:28
Danke schonmal für die Antwort.
Da mein Kadett sowieso noch zerlegt ist, wäre das jetzt leichtes Spiel.
Merkt man den Unterschied arg ob mit oder ohne?
Beitrag von: Parklane am 08. November 2015, 22:05:20
Für mich hat sich der Umbau auf jeden Fall gelohnt bzw. der Unterschied hat darüber entschieden
das Auto weiter zu fahren oder nicht!
Das rechte Fußgelenk ist leider nicht mehr so tiptop, deshalb war das ein Muß!
Habe meinen 57er Chevy 10 Jahre mit links gebremst, weil auch kein BKV,
das wollte ich mir nicht schon wieder antun, mit Schaltgetriebe sowieso schwer.
Ob der Umbau für jemanden ohne Probleme lohnt, hängt einfach davon ab
wie komfortabel er fahren möchte, ansonsten sollte das Kadettchen auch
ohne BKV fahrbar sein.
Beitrag von: noxmortis am 10. November 2015, 17:24:03
Bremsleitung kann man auch verlängern. Habe ich die Tage erst gemacht.
Beitrag von: erdnussoma am 10. November 2015, 22:02:07
hast sie dann abgetrennt und eine "Schraubverbindung" dazwischen gesetzt? Sagt der Tüv da nix?
MfG
Beitrag von: hardyauslinden am 10. November 2015, 22:17:31
Wenn die Zwischenleitungen korrekt nach DIN gebördelt und dicht verschraubt sind kann der TÜV da gar nichts sagen.
Hardy
Beitrag von: erdnussoma am 11. November 2015, 17:09:00
Ok, das würde natürlich arbeit sparen.
Beitrag von: prauseg am 19. Dezember 2023, 21:25:43
Hallo liebe Oldtimerfreunde,
Ich entschuldige mich gleich, weil ich eigentlich keinen Kadett habe, sondern einen Peugeot 403. Aber ich habe mit großem Interesse Euren Betrag über die Nachrüstung des Bremskraftverstärkers mitgelesen. Ich will auch bei meinem 403 einen BKV nachrüsten, habe diesen schon eingebaut und auch nach Anleitung des Verkäufers das Bodenventil aus dem Hauptbremszylinder entfernt !!! gestern habe ich das System entlüftet und hatte bei stehendem Motor auch einen guten Druckpunkt der Bremse. Heute habe ich den Motor gestartet- nun geht das Pedal leer durch und es drückt die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter heraus ! Muss das Ventil tatsächlich heraus ? Oder ist das der Fehler ? Freu mich über jede Hilfe
Gerhard aus Graz
Beitrag von: MsSuperman am 20. Dezember 2023, 13:01:17
Warum soll das Ventil raus? Du hast doch rundum Trommelbremsen. Laut deinem Beitrag auf MT, gab es ja auch schon Probleme mit dem Befüllen des HBZ.
https://www.motor-talk.de/forum/hauptbremszylinder-t7560035.html#post66384774 (https://www.motor-talk.de/forum/hauptbremszylinder-t7560035.html#post66384774)
Ich würde das Ventil nochmal einbauen und dann mal schauen.
Grüße Marco
Beitrag von: prauseg am 20. Dezember 2023, 14:33:45
vielen Dank, ich habe mich halt an die Angaben des Verkäufers gehalten. Aber verstehen tu ich eigentlich eh nicht, was an dem Ventil stören sollte. Ich glaube auch, ich baue es einfach wieder ein.
Beitrag von: Junket_Creek am 20. Dezember 2023, 22:30:20
Fahrt Ihr den Bkv tatsächlich mit Trommelbremse rundum? Ich hatte das so verstanden dass der nur in Verbindung mit Scheiben vorne verbaut war / wird und dass dann zusätzlich eine Minderung der Bremskraft für die Hinterachse gegeben sein muss?!  :frag:
An der Situation der Verfügbarkeit der Teile hat sich auch nichts getan oder?
MfG
Daniel
Beitrag von: schnarchie am 22. Dezember 2023, 16:35:55
Bis mann alle Teile zusammen hat kann schon viel Zeit ins Land gehen, vernünftigen HBZ, Bremssättel , Ankerbleche, Halter für BKV... alles Teile die nicht mehr so einfach zu finden sind.
Beitrag von: Stefan Proe am 23. Dezember 2023, 08:58:23
Hallo allen Freunden von BERTAS,  :wink:
ja, und vielleicht kommt irgendwann mal wieder die Zeit, in der man sagt; wow - ein Auto ohne BKV
wie bei meiner BERTA !!!
allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch....................... Gruss Stefan
