Allgemeines => Smalltalk => Thema gestartet von: löffli am 07. Juni 2021, 22:29:39
Heute hab ich meinen Lagerbock für das Gasgestänge Opel Rekord C überholt. Original ist der Hebel mit Kugelkopf am Winkel anvulkanisiert. Der Gummi wird irgendwann rissig und Ersatz ist seit ewigen Zeiten nicht mehr lieferbar. Die Teile tauchen auch fast nie auf und wenn genauso kaputt. Umbau auf die Buchse wie sie auch im Kadett B verbaut ist wollte ich nicht da ich eine neue Verbindungsstange zum Vergaser hätte bauen müssen (am Ende mit Stab der in der Buchse sitzt statt Kugelkopf).
Als erstes hab ich einen neuen Hebel mit Kugelkopf aus alten Resten angefertigt und eine 6mm Stange angeschweißt und verschliffen.
Dann habe ich aus einem Stück 3mm Blech eine "Schelle" angefertigt.
In die Schelle und auf den Stab passt gewebeverstärkter Benzinschlauch als Gummilagerung. Noch schnell 2x M5 Gewinde reingeschnitten, lackiert, fertig. :din:
Sollte irgendwann der Gummi bröckeln kann man das schnell tauschen.
