Autor Thema: Ausbau 2-lagige Blattfeder  (Gelesen 5503 mal)
Offline Goldie 1967
« am: 13. November 2019, 12:06:43 »
ich möchte meine 2- lagige Blattfeder vorne
ausbauen. Ist die nur mit den zwei Schrauben
befestigt wo die Buchsen sind befestigt
oder ist da in der Mitte noch eine. Ich kann das
nicht eindeutig erkennen auf der Ersatzteil-
Zeichnung. Danke!
Gruß Claus
Re: Ausbau 2-lagige Blattfeder
« Antwort #1 am: 13. November 2019, 12:32:49 »
am besten das Auto vorne beidseitig aufbocken und mit einem Rangierwagenheber das Federauge leicht anheben. Dann kann man die Schraube rausnehmen und die eine Seite der Blattfeder langsam herunterlassen. Die steht ja sehr stark unter druck. Danach die andere Seite. Damit man die Blattfeder dann aus der Vorderachse rausbekommt, muss man warscheinlich die Unterlenker an den 2 Schrauben die von unten nach oben gehen abschrauben.
Beim einbauen, die Schrauben der Blattfeder erst fest anziehen, wenn der Wagen auf den Rädern steht.
Grüße Marco
  • 27612 Loxstedt
« Antwort #2 am: 13. November 2019, 12:33:22 »
Hallo Claus,
die Blattfeder ist nur mit den beiden Schrauben in den Blattfederaugen befestigt. Sie steht aber unter Druck. Am besten Du bockst das auto vernünftig auf und stellst einen Rangierwagenheber unter das erste Blattfederauge, löst dann die Schraube und lässt vorsichtig ab.
Martin
  • 27612 Loxstedt
« Antwort #3 am: 13. November 2019, 12:33:47 »
Das hat sich wohl etwas üerschnitten.
Offline Goldie 1967
« Antwort #4 am: 13. November 2019, 23:23:01 »
ich danke euch für eure Antworten!
« Antwort #5 am: 03. Dezember 2019, 01:47:29 »
Nach meiner Erfahrung ist es noch dem Loesen und Entspannen der Blattfeder (siehe oben beschriebene Vorgehensweise) notwendig, den unteren Querlenker auf einer Seite zu loesen, um die Feder heraus zu bekommen. Das haengt aber sicherlich auch davon ab, wie hoch der Kadett vorn aufgebockt werden kann. Die Feder macht im entspannten Zustand einen ziemlichen Bogen. Entsprechend braucht man nach unten viel Platz, um sie heraus zu ziehen. Darauf achten dass dann die gummierte Blattfederauflage wieder in der richtigen Position montiert wird.
Hier ist ein Link, wo man ganz gut erkennt, von was ich rede:
http://kadettb.okose.de/archiv/thread.php?threadid=17864&threadview=1&hilight=&hilightuser=0
Offline Goldie 1967
« Antwort #6 am: 09. Dezember 2019, 10:03:59 »
ich danke dir für deinen Tipp. Muss jetzt
natürlich etwas umplanen
