Autor Thema: Relais von der Heckscheibenheizung  (Gelesen 5421 mal)
Offline gintonic
« am: 21. Oktober 2019, 08:36:10 »
guten Morgen...suche das Relais um die Heckscheibenheizung
wieder in Funktion zu bekommen. Ein unbekanntes Relais hängt an der stirnwand im Motorraum links vom Motor ohne Sicherung und ohne  angeschlossenem stecker ...
Und wo bekommt man diese winzigen Birnchen für die instumentenbeleuchtung
und lämpchen heckscheibenheizung.
Danke - hab nur ein ascona a „jetzt helfe ich mir selbst“ da ist auch der Ort
vom Relais nicht beschrieben.
Danke
Re: Relais von der Heckscheibenheizung
« Antwort #1 am: 21. Oktober 2019, 18:31:20 »
das Relais für die Heckscheibenheizung sitzt bei mir in Fahrtrichtung rechts an der Stirnwand.
Die Glassockelbirnen gibt es im Internet oder im Zubehörhandel.
Offline Gert Bijvank
    • Graveerbedrijf Bijvank
« Antwort #2 am: 21. Oktober 2019, 20:36:52 »
Yep, hier (bei meine Oly, Originalstelle) :tumb:
Offline Goldie 1967
« Antwort #3 am: 21. Oktober 2019, 21:15:56 »
 meinst du das oben rechts oder die rechteckig
Kiste unten? Welches Teil davon ist das Relais?
Sorry, bin noch am lernen vor allem bei der Elektrik!
Meine Heckscheibenheizung geht auch nicht
« Antwort #4 am: 21. Oktober 2019, 21:44:02 »
Rechts oben, die Kleine.
Die Rechteckige ist der Spannungsregler (externe) der Lichtmachine
« Antwort #5 am: 21. Oktober 2019, 22:02:45 »
Ohne Relais geht die Heckscheibenheizung nicht; die braucht soviel Strom, das der Schalter das nicht verdauern kann.
Der schalter schaltet das Relais, und das Relais versorgt die Heckscheibenheizung von den benötigten Strom.
Offline gintonic
« Antwort #6 am: 22. Oktober 2019, 05:05:31 »
Dann ist es das - Fahrtrichtung rechts ist links vom Motor (neben der Batterie)
wenn man vor der geöffneten Motorhaube steht. Danke. Dann werde ich das mal auf Funktion prüfen...Irgend jemand hat die Sicherung mal rausgenommen - reichen da 16Ah ?
« Antwort #7 am: 22. Oktober 2019, 09:15:04 »
stimmt, laut WHB-Schaltplan 16A
Offline gintonic
« Antwort #8 am: 22. Oktober 2019, 21:32:33 »
vielen dank - werde das relais am wochenende mal ausbauen und vorsichtig öffnen ob es überhaupt noch funktionieren könnte ...dann anschliessen und unter strom setzen....dann hinten an der scheibe mal messen ob was ankommt...
vielleicht hat jemand die sicherung rausgenommen weil im sommer eh nicht benötigt oder weil,das relais nicht mehr geschaltet hat.
wie so oft ein Detektivspiel
« Antwort #9 am: 22. Oktober 2019, 23:14:33 »
Öffnen würde ich es nicht.
12V anschliessen und sehen/hören ob es klick/klack tut oder mit multi-Messgerät  messen ob sich etwas verbindet
Offline JensK.
« Antwort #10 am: 24. Februar 2020, 00:35:09 »
Danke an Gert,
habe da auch so ein "unbekanntes" Relais hängen und das Gefühl, meine Heckscheibenheizung ist ohne Funktion - werde mal testen...
Gruß Jens
Offline JensK.
« Antwort #11 am: 21. März 2020, 16:49:32 »
Damit Ihr auch mal was zu lachen habt - meine Heckscheibenheizung funktioniert wieder und der Schalter leuchtet auch im roten Licht.
Ursache war nicht so dramatisch, es fehlte die 16A Sicherung...  :rofl:
