Werkstatt => Innenausstattung => Thema gestartet von: achkommdu am 09. Februar 2019, 20:03:17
Titel: Welchen Tacho brauch ich?
Beitrag von: achkommdu am 09. Februar 2019, 20:03:17
Ich möchte endlich meine BBS Mahle mit 185/60 13 eintragen lassen.
Soweit alles gut nur dass der TÜV schauen möchte wgen Tachoabweichung.
Ich weiß durch Anzeigetafeln dass der Tacho fast 10km/h mehr zeigt. Ich fahre 50 Tacho zeigt 60. Da bin ich nicht mehr in der Toleranz von 4%
Zum Fahrzeug:
12s Motor
Baujahr 09/1972
War mal ein Automatik, wurde vom Vorbesitzer auf 4 Gang Schalter umgebaut, Achse und Übersetzung ist noch vom Automatik.
Welchen Tacho kann ich nehmen wo annähernd genau anzeigt?
Verbaut ist ein 615 Tacho, sicherlich eh der falsche da soweit ich weiß die letzten Modelle keine bunten mehr hatten.
Gruß Sven
Titel: Re: Welchen Tacho brauch ich?
Beitrag von: aaaaahhhndi am 09. Februar 2019, 20:40:32
Hab mal für Dich die Funktion "SUCHE" bemüht...
http://kadett-b-forum.de/index.php?topic=737.msg4926;topicseen#msg4926
Beitrag von: achkommdu am 10. Februar 2019, 07:44:05
Jo, Danke für die defekten Links.
Ist ja nicht so, dass ich die Suchfunktion nicht benutze.
Beitrag von: Compressorhead am 10. Februar 2019, 21:07:10
Hallo Sven,
da ist irgendwas mal am Server geändert worden. Deshalb laufen die alten Links
ins Leere.
Der eine hier aus dem Archiv geht noch :
http://kadettb.okose.de/archiv/thread.php?threadid=19254
Mit dabei war noch ein Reifenrechner.
https://www.reifensuchmaschine.at/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Im ET Katalog gibt es in der Gruppe 12 eine Zuordnung der verfügbaren
Tachometer. Eventuell hilft das ja weiter. Gibt es hier :
http://kadett-b-forum.de/index.php?topic=239.0
Hier noch ein allgemeiner PDF Link zur Wegdrehzahl :
https://www.ka-ja-tacho.de/wegdreh.pdf
Noch einen zur Anzeigenabweichung ist zwar für den GT
könnte aber hilfreich sein :
http://rc.opelgt.org/rechnereien/tacho.html
Beitrag von: achkommdu am 11. Februar 2019, 15:05:51
Hallo Michael,
danke für die Info´s, ich hab´s mir gerade in Ruhe mal angeschaut.
Der Berechnung nach (685,41) müsste ich mir dann nach einem Tacho mit Weg-Zahl 680 schauen.
dieser hätte laut Tacho Übersicht ein Verhältnis von 31:9 = 3,44
Da meine Übersetzung 4,11 sein müsste wäre der Tacho mit Weg-Zahl 672 der richtige... so einen habe ich jetzt mal gekauft, werde ich verbauen und dann berichten.
Gruß Sven
Beitrag von: Rallye 1100 am 11. Februar 2019, 17:10:47
Hallo Sven.
Was für Radmuttern nimmst du denn zu befestigen der BBS Mahle Felgen?
Ich hab ja auch welche die ich gerne drauf machen würde. Allerdings sind die 4 Löcher etwas größer. Da bräuchte ich eigentlich Muttern mit nem Schaft. Hab mir auch welche besorgt ,die aber zu dick sind. Ist das bei Deinen Felgen auch so?
Gruß Stefan.  :wink:
(https://up.picr.de/35048602gt.jpeg)
Beitrag von: achkommdu am 11. Februar 2019, 19:16:14
Hallo Stefan,
Ich hab meine Radmuttern mit Schaft bei SCC gefunden:
https://spurverbreiterung.de/product_info.php?info=p389847_radmutter-m12x1-5-kegel.html (https://spurverbreiterung.de/product_info.php?info=p389847_radmutter-m12x1-5-kegel.html)
Schaftlänge 6mm mit Schaftdurchmesser 15,7mm <<das wird bei Dir dicker sein?
Bei mir passt es perfekt, Felgen wurden nicht nachbearbeitet.
eine Super Lösung für 35,35€ inkl. Versand bei SCC (Text war von damals, mittlerweile haben se aufgeschlagen und wollen 35,41€ inkl. Versand)  :paper:
Ich musste selbst gerade schauen wo ich die her hatte, war ja schon im März 2017, seither fahr ich so auch rum ohne Probleme
Gruß Sven
Beitrag von: Rallye 1100 am 11. Februar 2019, 19:31:18
Super. Ich danke dir. Soeben gleich geordert.
Gruß Stefan.  :tumb:
Beitrag von: MsSuperman am 12. Februar 2019, 12:35:37
benötigt man die Schaftmuttern nur bei den originalen Stehbolzen?
Ich habe damals für meine BBS-Mahle längere Stehbolzen eingebaut und mit normalen Radschrauben ohne Schaft montiert. Hält jetzt schon seit 13 Jahren. Der Schaft dient ja eigentlich nur um mehr Gewindegänge zu greifen, oder? Die Zentrierung erfolgt ja über den Konus.
PS.: Ich musste zum Glück meinen Tacho nicht angleichen lassen. Hat der TÜV-Man gar nicht nach gefragt.
Beitrag von: achkommdu am 12. Februar 2019, 18:03:38
Du kannst längere Stehbolzen machen oder die Schaftmuttern, sind vom Aufwand geringer.
Beitrag von: achkommdu am 15. Februar 2019, 20:50:52
Hallo Michael,
Gruß Sven
Tacho heute eingebaut, Kadett ist willig angesprungen, dann gleich ne Runde gedreht.
km/h passt wieder nicht :hammer: parallel mit Handy gemessen, wieder 10km/h Unterschied..
Beitrag von: kadett65-67 am 16. Februar 2019, 06:06:01
Hallo Sven,
ich hab ja nen 12 S Ex Automatik, selbst umgebaut auf Schalter mit einer 4,11 er Hinterachse und habe einen W-666 Tacho der ziemlich genau geht.
Die Tachonadel geht ein bisschen vor, so 2-3 km/h mehr werden angezeigt als ich tatsächlich fahre.
Bereifung ist die originale 165/80 R13 Größe.
Grüße, Jan :hut:
Beitrag von: achkommdu am 16. Februar 2019, 09:43:09
Hallo Jan,
habe gerade nochmal gerechnet, der Reifenrechner gibt einen falschen Umfang an, beim GT Link stimmts.
Demnach komme ich auf eine Wegzahl von 663,36, sprich Ebenso dem 666 Tacho.
Hat noch jemand einen funktionierenden ¿
Gruß Sven
Beitrag von: Rallye 1100 am 16. Februar 2019, 13:49:52
Hi Sven.
Ich schau gleich mal nach ob ich noch einen hab.
Gruß Stefan.
Beitrag von: Rallye 1100 am 16. Februar 2019, 15:16:09
Hab leider keinen 666 mehr.
Gruß Stefan.
Beitrag von: Hafenratte am 16. Februar 2019, 15:33:56
Moin Moin Sven :hut:
Schau mal bei Ebay Kleinanzeigen, da habe ich grade welche mit 666 gesehen.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-kadett-b-tacho-gebraucht-original-gm/1005060286-223-1791?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Beitrag von: Hafenratte am 16. Februar 2019, 15:35:19
Und hier ist auch einer
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F183660067699
Besten Gruß
Christian
Beitrag von: jungstar am 17. Februar 2019, 11:03:45
Grüße, Jan :hut:
Bist du sicher das diese Reifengröße die Originale ist, ich meine es wäre eine andere. Schau doch bitte mal im Kfz.Brief danke.
Beitrag von: kadett65-67 am 18. Februar 2019, 03:09:05
Grüße, Jan :hut:
Manche Leute scheinen nichts anderes zu tun zu haben als Anderen andauernd auf den Sack zu gehen mit ihren Vermutungen. Wenns dir Spaß macht, bitteschön.  :rofl:
Ich weiß ja nicht was in deinem FZ-Brief steht, aber bei mir steht da 165/80 R 13T und als Alternativbereifung 155/80 R 13T.  :zwinker:
Beitrag von: Rallyegünni am 18. Februar 2019, 09:24:24
..auch auf die Gefahr hin das ich hier auch jemanden auf den Sack gehe - ab Werk serienmäßig nur 155-13, oder nach moderner Angabe 155/80-13 !!
165-13 oder 165/80-13 kann nur eine nachträgliche Eintragung sein. Bei dieser Bereifung ist der Abrollumfang erheblich höher, also wird das mit dem geichen Tacho auch sehr unterschiedlich anzeigen!
Im übrigen, als die Kadett B gebaut wurden, gab es die Bezeichnung nach dem /80 noch nicht! Alle Reifen die nach der Breitenangabe keinen Schrägstrich mit der Höhenverhältnisangabe hatten, waren grundsätzlich 80ger Höhenverhältniss. Erst später, als viele Reifen mit einem niedrigerem Querschnitt kamen zB 70ger, 60,ger, 50ger usw bekamen die hohen Reifen den 80ger Zusatz !
Fazit, wenn in einem B Kadett Brief ein 155 oder 165ger Reifen mit dem Zusatz 80 steht, ist das eine spätere Eintragung zb wenn ein neuer Brief ausgestellt wurde .
Beitrag von: jungstar am 18. Februar 2019, 11:48:18
Hallo Günni
Ganz genau so ist es, aber manche fühlen sich gleich auf den Schlips getreten wenn etwas angezweifelt wird. Da wird man gleich für Dumm hingestellt. ( als Anderen andauernd auf den Sack zu gehen mit ihren Vermutungen ). Ich habe ihm eine PN geschrieben. Da will das Küken schlauer sein wie die Henne.  :zwinker: In diesem Sinne.
Gruß Dieter  :din:
Beitrag von: Rallyegünni am 18. Februar 2019, 12:24:53
Hallo Günni
Gruß Dieter  :din:
Hallo Dieter
Da hast du vollkomen recht! Klar hat niemend die Weißheit mit dem Löffel gegessen, aber ich verstehe manchmal auch diese agressive Schreibweise wie sie von @kadett65-70 gepostet wurde nicht.
Sicher ist man manchmal ganz sicher das es so ist wie man es glaubt zu wissen - passiert wohl jedem mal, aber im Nachhinein ein paar "versönliche Worte" ist ja leider in der Anonymität des www auch die Seltenheit - aber dazu gehört persönliche Größe.
In diesem Sinne
Beitrag von: jungstar am 18. Februar 2019, 12:51:15
Hallo Günni
Gerade und deswegen schreibe ich fast nichts mehr in irgendeinem Forum. Aber ab und zu mache ich es trotzdem noch, warum auch immer  :frag:. Mit der Arroganz mancher Leute ist es besonders schlimm. Ich könnten als Beispiel ein Forum nennen wo es ganz schlimm zugeht, und komischerweise hat sich das Forum einen Übernamen gegeben, nennt sich ( Fachforum ) :lupe:. So ist die heutige Zeit, kann man nicht ändern.
Gruß Dieter :din:
Beitrag von: achkommdu am 18. Februar 2019, 13:38:45
Kadetten vereinigt euch :no:
um mal zum Thema zurück zu kommen, Tacho ist gefunden bei einem Forenmitglied, da ich da eher davon ausgeh, dass die Technik funktioniert als bei Ebäh, immerhin nimmt der Verkäufer den schwankenden Tacho zurück.
