Werkstatt => Motor OHV => Thema gestartet von: Moes_keke am 05. Februar 2019, 20:08:06
Titel: Schraube Keilriemenscheibe lösen
Beitrag von: Moes_keke am 05. Februar 2019, 20:08:06
Hallo  :hut:
Mir ist es ja schon fast zu peinlich nachzufragen.  :zuck:
Ich schaffe es einfach nicht die Schraube von der Riemenscheibe zu lösen...
Ich habe alles mögliche schon versucht, Schwungrad abgesteckt, Kardanwelle abgesteckt. Ich habe soviel Kraft aufgewandt das es mir den großen Schraubendreher zerstört hat. Die Schraube löst sich einfach nicht...
Habt ihr einen letzten Tipp für mich ?
Gruß Moes
Titel: Re: Schraube Keilriemenscheibe lösen
Beitrag von: Altopelandi am 08. Februar 2019, 20:08:54
Ich weiß nicht genau wie das beim Kadett ist aber bei meinen großen mit CIH habe ich das immer super mit dem Druckluft Schrauber abbekommen da muss man nichts gegenhalten.
Beitrag von: Fehre0 am 09. Februar 2019, 12:35:34
Könnte ein Linksgewinde sein.
Beitrag von: jungstar am 09. Februar 2019, 13:13:24
Wenn man es nicht weiß, dann bitte nichts schreiben.  :no:  :trost:      Und nein es ist kein Linksgewinde.
Beitrag von: pitzabox am 10. Februar 2019, 11:49:29
also bei mir hat beim erst neulich n Spritzer Kriechöl, Gang einlegen und n normaler Ringschlüssel gereicht.
Schon mal die Schraube erwärmt und mit dem Hammer eins draufgezündet?
Beitrag von: KB2000 am 10. Februar 2019, 12:54:14
Bitte nicht auf die Schraube schlagen, weder Axial noch Horizontal.
Die Kurbelwelle und Lager mögen das gar nicht.
Ringschlüssel mit Rohr als Verlängerung und immer in beide Richtungen ziehen, also auf und zu mit Gefühl.
Beitrag von: pitzabox am 13. Februar 2019, 01:00:41
Edit: morgen ist auch ein Tag ;)
Beitrag von: Bodo am 13. Februar 2019, 15:05:14
Ich hab bei sowas gute Erfahrung mit einem Schlagschlüßel gemacht !
Fäustel dabei und gib Ihm ! :hammer:
Besseres Ergebnis wie Schlagschrauber an Minikompressor ...
Beitrag von: pitzabox am 16. Februar 2019, 00:04:40
KB2000 hat natürlich Recht.
Aber:
Für diesen Fall, dass man mit wirklich gar nichts weiter kommt, halte ich das Risiko mit einem Hammer ernsthaft etwas bei diesen paar cm Weg zum Kühler anzurichten für eingehbar. Ob dieser kleine Impuls die Lager schädigend erreicht...? " Draufzünden" war vlt das falsche Wort.
Herumdiskutieren will ich nicht... eigentlich sollte man es nicht tun.
Durch einen Motorausbau bzw eine Revision, ist die Schraube aber auch nicht gelöst...
Jedenfalls, tagelanges Einweichen in gutes Kriechöl und n guter Hebel mit Gefühl eingesetzt ist die erste Wahl, kann helfen, führt vielleicht zum Erfolg.
mfg Hermann
Beitrag von: Moes_keke am 20. Februar 2019, 20:43:39
Schraube ist gelöst..... und wie es nunmal so ist hat es keine 30 Sekunden gedauert und nur 4 leichte Schläge benötigt. Hab mich irgendwie verarscht gefühlt  :hammer: :rofl:
Danke für eure Vorschläge!
Beitrag von: Schräubelein am 23. Februar 2020, 09:46:38
Servus Moes,
wie genau hast Du sie aufbekommen? Mit dem Schlagschlüssel oder wo hast Du draufgeschlagen?
Ich hab nämlich das gleiche Thema vor mir.
War es ein "normales" Rechtsgewinde?
Viele Grüße
Manfred
Beitrag von: Cpfuture77 am 24. Februar 2020, 09:02:27
Ist ein normales Gewinde.
Kann man ganz normal aufschrauben.
